Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Pompa cyrkulacyjna"
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Rozdzielacze na lata [Informacja prasowa]
Rozdzielacze na lata Marka Purmo wzbogaca swoją ofertę elementów ogrzewania podłogowego o nowe rozdzielacze ze stali nierdzewnej. Rozdzielacze są wyposażone we wskaźniki przepływu umożliwiające kontrolę i regulację p » ...więcej [2010-03-25]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp [Informacja prasowa]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, » ...więcej [2010-02-04]
Zintegrowane systemy ogrzewania
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwości ogrzewania budynków (c.o.) oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednym z takich sposobów są zintegrowane systemy ogrzewa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-07-10]
Ciepło prosto z otoczenia [Informacja prasowa]
Ciepło prosto z otoczeniaPompy ciepła to innowacyjne systemy grzewcze - rozwiązania na miarę XXI wieku. Są to urządzenia, które pobierają ciepło wprost z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza. Następnie takie naturalne ciepł » ...więcej [2008-05-26]
Podajniki paliwa w kotłach na pellet
Sposób podawania paliwa do kotłów na paliwa stałe, decyduje między innymi o ilości czasu, jaki użytkownik musi spędzić w kotłowni, w czasie obsługi kotła. Niewątpliwie najbardziej „przyjazny& » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-11-21]
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Automatyka kotłów co
Automatyka kotłów coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważny » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-03]
Pompy ciepła
Pompy ciepłaNajtańszym w eksploatacji urządzeniem grzewczym są pompy ciepła. Pobierają one ciepło z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza, którą następnie przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-02]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
